Какие шаги нужно выполнить для начальной зарядки и разрядки аккумуляторов gigase... Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 668409
User_q668409, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для начальной зарядки и разрядки аккумуляторов Gigaset A510IP?
Для правильной индикации уровня заряда нужно сначала полностью зарядить и разрядить аккумуляторы. Если трубка уже зарегистрирована в базовом блоке, то повторная регистрация не требуется. Однако, если на дисплее отображается сообщение 'Зарегистрируйте трубку', то трубку нужно зарегистрировать вручную. После первой зарядки и разрядки аккумуляторов можно устанавливать трубку в зарядное устройство после каждого звонка. Всегда повторяйте процедуру зарядки и разрядки, если аккумуляторы извлечены из трубки и вставлены обратно. Во время зарядки аккумуляторы могут нагреваться, но это не опасно. По техническим причинам со временем емкость аккумуляторов уменьшается. Рекомендуется заряжать аккумуляторы в зарядном устройстве в течение 6,5 часов, а затем извлечь трубку из зарядного устройства и не возвращать, пока аккумуляторы полностью не разрядятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/17
