Как отменить регистрацию трубок на gigaset a510ip? Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 668417
User_q668417, Редмонд
Как отменить регистрацию трубок на Gigaset A510IP?
Для отмены регистрации трубок на Gigaset A510IP выполните следующие действия:
1. На трубке, которую вы сейчас используете, выберите внутренний номер, регистрацию которого вы хотите отменить, и нажмите кнопку меню.
2. В меню выберите 'Настройки', затем 'Регистрация' и 'Отменить регистр.трубки'.
3. При необходимости введите текущий системный PIN-код и нажмите 'ОК'.
Как найти свою трубку при помощи базового блока Gigaset A510IP?
1. На базовом блоке нажмите и сразу отпустите кнопку регистрации/поиска трубок.
2. Одновременно зазвонят все зарегистрированные трубки («пейджинг»), даже если звонки отключены.
3. Текущий (локальный) IP-адрес для базы появится на дисплее трубки.
Для окончания пейджинга на Gigaset A510IP можно выполнить одно из следующих действий:
- Кратко нажать кнопку регистрации/поиска трубок на базовом блоке.
- Нажать клавишу разговора или клавишу окончания разговора на трубке.
- Нажать экранную клавишу 'Беззв.' на трубке.
- Не нажимать клавиши ни на трубке, ни на базе: приблизительно через 30 секунд поисковый вызов завершится автоматически.
Если вы хотите зарегистрировать другую трубку Gigaset или трубку другого устройства стандарта GAP, выполните регистрацию в соответствии с инструкцией по эксплуатации этой трубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/106
