Как настроить дату и время на базовом блоке gigaset a510ip? Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 668419
User_q668419, Редмонд
Как настроить дату и время на базовом блоке Gigaset A510IP?
Настройка даты и времени на базовом блоке Gigaset A510IP может быть выполнена двумя способами. Во-первых, базовый блок может получать данные о текущей дате и времени с Интернет-сервера, если он подключен к Интернету и активирована синхронизация с сервером. Во-вторых, время и дату можно указать вручную через меню любой зарегистрированной трубки. Для установки даты и времени на трубке, если они еще не установлены, нужно нажать кнопку меню и выбрать пункт Настройки -> Дата/время. Затем можно ввести дату и время с помощью кнопочной панели и сохранить настройки, нажав клавишу дисплея ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/116
