![Какие причины и способы устранения проблем с ноутбуком и принтером? Fujitsu U772 U7720MF021RU [Ответы 1]](/images/1075250/pimg_1102898.jpg)
Вопрос 668469
Какие причины и способы устранения проблем с ноутбуком и принтером? |
Ноутбук не запускается после включения: причина может быть разряженный аккумулятор, в таком случае нужно его зарядить или подключить сетевой адаптер. Также возможно, что адаптер подсоединен неправильно, поэтому стоит проверить правильность подключения. Если ноутбук прекратил работу, то возможно он находится в режиме энергосбережения, который нужно завершить. Также возможно сбой вызван прикладной программой, в таком случае нужно завершить работу с программой или перезагрузить ноутбук. Если аккумулятор разряжен, то нужно его зарядить или подключить сетевой адаптер. Принтер не печатает: причина может быть в том, что принтер не включен, поэтому нужно проверить его и готовность к работе. Также возможно принтер неправильно подключен, поэтому нужно проверить правильность подключения кабеля для передачи данных между ноутбуком и принтером. Если драйвер принтера поврежден, неправильно установлен или установлен неверный драйвер, то нужно проверить правильность подключения кабеля и загрузку правильного драйвера принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80676/61 |
