![Какие функции можно использовать при записи фильмов? Sony NEX6L+1650 Black [Ответы 1]](/images/1076096/pimg_1104385.jpg)
Вопрос 668539
Какие функции можно использовать при записи фильмов? |
При записи фильма можно записывать звук работы камеры и объектива. Если при использовании объектива с приводным зумом появляется отвлекающий звук кольца трансфокации, рекомендуется использовать рычажок зуммирования. Вы также можете отключить звук во время записи. Время непрерывной записи фильма зависит от окружающей температуры или состояния камеры. При длительной непрерывной записи камера может нагреваться, в таких случаях рекомендуется выключить камеру и подождать, пока она не остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81489/30 |
