Какие правила нужно соблюдать при обслуживании картриджа? Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 668563
User_q668563, Редмонд
При обслуживании картриджа необходимо соблюдать следующие правила:
- Не распаковывайте картридж до установки.
- Не заправляйте картридж тонером, так как это может повредить устройство и аннулировать гарантию.
- Храните картриджи с тонером в тех же условиях, что и устройство.
- Не держите картридж на свету дольше нескольких минут, чтобы избежать его повреждения.
Также, срок службы картриджа зависит от количества тонера, необходимого для печати. При печати текста с 5%-ным заполнением страницы согласно стандарту ISO 19752, количество тонера в картридже позволяет напечатать около 2 000 или 4 000 страниц. Фактический ресурс может отличаться и зависит от плотности печати, условий эксплуатации, интервалов печати, типа и размера материала для печати. При печати большого количества графических изображений срок службы картриджа сокращается.
Когда тонер в картридже заканчивается, при печати могут появляться светлые или обесцвеченные области. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера. Для этого необходимо полностью открыть переднюю крышку принтера, извлечь картридж, осторожно встряхнуть его несколько раз для равномерного распределения тонера, затем вставить картридж обратно и закрыть переднюю крышку. При этом следует избегать прикосновения руками или предметами к зеленой поверхности, фотобарабану или передней части картриджа, чтобы не повредить его. Также необходимо быть осторожным, чтобы не поцарапать поверхность транспортной ленты. Если передняя крышка будет открытой в течение нескольких минут, барабан регулировки изображения может повредиться. Если установку по какой-либо причине необходимо прервать, следует закрыть крышку. В случае попадания тонера на одежду, его следует удалить сухой тряпкой и выстирать одежду в холодной воде, так как горячая вода способствует проникновению тонера в ткань. Если передняя крышка закрыта неплотно, устройство не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/68
