Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? Toshiba 23 RL933RB [Ответы 1]
Toshiba 23 RL933RB
Вопрос 668647
User_q668647, Редмонд
Для перемещения и сохранения каналов на телевизоре выполните следующие действия:
a) В меню Настройка системы выберите пункт ATV Ручная настройка.
b) С помощью кнопки B или b выделите канал, который нужно переместить, затем нажмите кнопку c.
c) Используя кнопку B или b, перейдите к предпочтительной позиции в списке. При этом другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место.
d) Нажмите кнопку C для сохранения изменений. При необходимости повторите действие, затем нажмите EXIT.
Для ручной настройки DTV каналов выполните следующие действия:
a) В меню Настройка системы выберите пункт DTV Ручная настройка, затем нажмите кнопку OK.
b) Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте C или c для увеличения или уменьшения номера.
c) Выделите пункт Нач.скан. и нажмите OK. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал. После обнаружения мультиплексного канала все отсутствующие в списке каналы будут добавлены, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена.
d) При необходимости повторите действия. Нажмите EXIT для завершения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82804/21
