![Какие причины могут быть если устройство не печатает? Samsung SCX-4650N [Ответы 1]](/images/1077828/pimg_1107686.jpg)
Samsung SCX-4650N
Вопрос 668708
Какие причины могут быть, если устройство не печатает? |
Возможные причины, по которым устройство не печатает, могут быть следующими: - На устройство не подается питание. Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено кнопкой (Питание/выход из режима сна) на панели управления, нажмите на нее. - Устройство не является устройством по умолчанию. Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows. - Возможны следующие ошибки: не закрыта боковая крышка, произошло замятие бумаги, не загружена бумага, не установлен картридж с тонером. Проверьте и исправьте соответствующую проблему. - Неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством. Отключите кабель устройства и подключите его еще раз. - Соединительный кабель между компьютером и устройством может быть неисправен. Попробуйте подключить другой кабель устройства. - Может быть указан неправильный порт. Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83212/241 |
Как проверить количество страниц, распечатанных или отсканированных устройством?
