Какие причины и способы устранения проблемы когда внешний монитор остается темны... Fujitsu S752 S7520MF071RU [Ответы 1]
Вопрос 668935
User_q668935, Редмонд
Какие причины и способы устранения проблемы, когда внешний монитор остается темным?
11 месяцев назад
Причины и способы устранения проблемы, когда внешний монитор остается темным, могут быть следующими:
1. Монитор выключен. Чтобы решить эту проблему, необходимо включить внешний монитор.
2. Экран погашен. Для исправления этой проблемы нужно нажать любую клавишу.
3. Яркость настроена на 'темный'. Чтобы исправить это, необходимо настроить яркость монитора на 'светлый экран'.
4. Вывод информации настроен на жидкокристаллический дисплей ноутбука. Для переключения монитора необходимо нажать соответствующую комбинацию клавиш.
5. Неправильно подключены сетевой кабель или кабель для передачи данных внешнего монитора. Чтобы исправить эту проблему, нужно выключить внешний монитор и ноутбук, проверить правильность подключения кабелей и затем включить монитор и ноутбук.
Если данные не выводятся на внешний монитор или перемещаются по экрану, возможны следующие причины и способы устранения:
1. В качестве внешнего монитора выбран несоответствующий монитор или настроено несоответствующее экранное разрешение для используемой прикладной программы. Для исправления этой проблемы нужно завершить работу с прикладной программой и изменить настройки экранного разрешения и выбора монитора в соответствии с документацией к операционной системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85554/92
