Как включить проектор? Viewsonic PJD5352 [Ответы 1]
Viewsonic PJD5352
Вопрос 669097
User_q669097, Редмонд
1. Подсоедините шнур питания к проектору и вставьте вилку в розетку. Включите розетку (если она с выключателем). После подключения питания POWER (Индикатор питания) на проекторе должен загореться синим.
2. Снимите крышку объектива. Если ее не снять, то она может деформироваться в результате нагревания лампой проектора.
3. Чтобы включить проектор, на проекторе или на пульте ДУ нажмите Питание. POWER (Индикатор питания) будет оставаться синим все время, пока проектор включен. Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения. При необходимости поверните кольцо фокусировки для регулировки четкости изображения.
4. При первом использовании проектора выберите язык экранных меню, следуя отображаемым указаниям.
5. Включите все подключенное оборудование.
6. Проектор начинает поиск входных сигналов. Текущий сканируемый входной сигнал отображается в левом верхнем углу экрана. На экране будет оставаться сообщение 'Нет сигнала' до тех пор, пока проектор не найдет поддерживаемого источника входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86778/23
