Какие процедуры обслуживания требуются для проектора? Viewsonic PJD5352 [Ответы 1]
Viewsonic PJD5352
Вопрос 669098
User_q669098, Редмонд
Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что необходимо регулярно выполнять - это чистка объектива. Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику. Также требуется чистка корпуса проектора. Для очистки от пыли используйте сжатый воздух, а для удаления грязи или пятен протрите поверхность мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива. Важно не использовать абразивные материалы при чистке объектива и корпуса. При хранении проектора следует убедиться, что температура и влажность соответствуют рекомендациям производителя, убрать ножки регулятора наклона и извлечь элементы питания из пульта ДУ. Рекомендуется также упаковать проектор в оригинальную или аналогичную упаковку при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86778/49
