Какие причины и способы устранения неполадок в работе проектора? Viewsonic PJD5231 [Ответы 1]
Viewsonic PJD5231
Вопрос 669102
User_q669102, Редмонд
Причины и способы устранения неполадок в работе проектора могут быть следующими:
1. Проектор не включается или отсутствует изображение:
- Причина: Отсутствие питания. Способ устранения: Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку.
- Причина: Источник видеосигнала не включен или подключен неверно. Способ устранения: Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
- Причина: Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала. Способ устранения: Проверьте подключение.
2. Размытое изображение:
- Причина: Неправильно сфокусирован объектив проектора. Способ устранения: Настройте фокус объектива регулятором фокуса.
- Причина: Неправильное взаимное расположение проектора и экрана. Способ устранения: Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
3. Не работает пульт ДУ:
- Причина: Разряжена батарейка. Способ устранения: Замените батарейку.
- Причина: Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие. Способ устранения: Уберите препятствие.
- Причина: Вы находитесь далеко от проектора. Способ устранения: Встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86825/56
