![Какие функции выполняют органы управления проектором и пультом ду? Viewsonic PJD5231 [Ответы 1]](/images/1081458/pimg_1115046.jpg)
Viewsonic PJD5231
Вопрос 719330
Какие функции выполняют органы управления проектором и пультом ДУ? |
Органы управления проектором и пультом ДУ выполняют следующие функции: 1. Регулировка резкости проецируемого изображения с помощью кольца фокусировки. 2. Регулировка размера изображения с помощью кольца масштабирования. 3. Отображение индикатора температуры (TEMP), который загорается красным при превышении допустимой температуры проектора. 4. Отображение индикатора питания (POWER), который горит или мигает во время работы проектора. 5. Переключение проектора между режимами ожидания и включения с помощью кнопки питания. 6. Ручная коррекция трапецеидальных искажений с помощью кнопок коррекции (/Вверх, /Вниз). 7. Скрытие изображения с экрана с помощью кнопки Влево/Blank. 8. Включение экранного меню и управление им с помощью кнопки MENU/EXIT. 9. Отображение состояния лампы с помощью индикатора лампы (LAMP), который горит или мигает при неполадках. Дополнительные подробности по каждой функции можно найти в соответствующих разделах руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86825/11 |
