Как выбрать подходящее крепление для телевизора? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]
Philips 40PFL5605H
Вопрос 669413
User_q669413, Редмонд
Для выбора подходящего крепления для телевизора необходимо определить размер экрана и найти соответствующий тип настенного крепления в списке ниже:
- 81 см / 32 дюйма: 200 мм x 200 мм, M6
- 81 см / 32 дюйма: 200 мм x 300 мм, M6 (только для модели PFL6XX5)
- 94 см / 37 дюймов: 300 мм x 200 мм, M6
- 102 см / 40 дюймов: 200 мм x 200 мм, M6
- 107 см / 42 дюйма: 300 мм x 200 мм, M6
- 117 см / 46 дюймов: 300 мм x 300 мм, M8
- 132 см / 52 дюймов: 300 мм x 300 мм, M8
При установке крепления следует также учитывать следующие рекомендации:
- Следуйте инструкциям, прилагаемым к креплению телевизора.
- Оставьте зазор не менее 5,5 см от задней панели телевизора, чтобы не повредить кабели и разъемы.
- Для телевизоров размером 32 дюйма и 40 дюймов (только для модели PFL6XX5) перед выполнением настенного монтажа телевизора запишите правильную длину винта, прибавив значение толщины кронштейна к значению длины винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/14
