Какие функции выполняет пульт ду телевизора? Philips 40PFL5605H [Ответы 1]
Philips 40PFL5605H
Вопрос 669414
User_q669414, Редмонд
Какие функции выполняет пульт ДУ телевизора?
8 месяцев назад
Пульт ДУ телевизора выполняет следующие функции:
1. (Режим ожидания): переключение телевизора в режим ожидания, если он включен. Включение телевизора, если он находится в режиме ожидания.
2. (Основное меню): доступ к основному меню.
3. (Обзор): доступ к меню проводника для выбора списка каналов, электронного гида телепрограмм и телетекста.
4. (Кнопки перемещения): перемещение по меню и выбор элементов меню.
5. (Предыдущий/Следующий): переключение каналов. Также перемещение по страницам меню и между дорожками, альбомами или папками.
6. OK: подтверждение ввода или выбора.
7. (Узнать): доступ к меню истории настроек.
8. (Опции): доступ к параметрам текущего действия или выбранного элемента.
9. +/- (Гpoмкocть) и (Без звука): регулировка громкости; отключение или включение звука телевизора.
10. Цветные кнопки: выбор задач или параметров. Не поддерживается в режиме MHEG.
11. 0-9 (Кнопки с цифрами): выбор канала или настройки.
12. (Фopмат изoбpaжeния): выбор формата изображения.
13. (Субтитры): *включение и отключение субтитров.
14. (Назад): *возврат к предыдущему экрану меню. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вернуться к просмотру телевизора. *Не поддерживается в режиме MHEG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94870/18
