![Какие инструкции следует соблюдать при установке и подключении прибора? Zanussi ZWQ61015WA [Ответы 1]](/images/1104793/pimg_1173950.jpg)
Zanussi ZWQ61015WA
Вопрос 669702
Какие инструкции следует соблюдать при установке и подключении прибора? |
1. Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения. 2. Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. 3. Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий. 4. Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева. 5. Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. 6. Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. 7. Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора. 8. Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111357/4 |
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
