Какие шаги нужно выполнить для использования маринатора? Lumme LU-1800 [Ответы 1]
Lumme LU-1800
Вопрос 669732
User_q669732, Редмонд
1. Установите контейнер (4) вертикально и наполните его продуктами, которые Вы бы хотели замариновать и добавьте маринад, соусы, масла, свежевыжатые соки, специи или травы.
2. Закройте контейнер крышкой (7). Убедитесь, что прокладка клапана (8) надежно зафиксирована на своем месте.
3. Вставьте ручку-насос (1) в кольцо (5) на крышке маринатора, надавите на нее и прокачайте воздух не менее 12 раз. Когда в контейнере образуется вакуум, вы почувствуете сопротивление при надавливании на ручку. Также невозможно будет снять крышку контейнера.
4. Поставьте силовой блок (12) на ровную сухую поверхность, подключите прибор к электросети, и переведите переключатель (14) в положении ON (включение). Загорится световой индикатор (11).
5. Убедитесь, что снаружи контейнер (4) сухой и чистый, на нем нет жира и остатков маринада.
6. Поместите контейнер (4) на ведущее колесико (9). Контейнер должен стоять устойчиво.
7. Нажмите на кнопку «ON» (вкл.) на панели управления (10). Контейнер с продуктами начнет вращаться и автоматически остановится через 9 минут.
8. Для маринования некоторых продуктов, например, овощей или нежной рыбы, не требуется 9-ти минутный цикл. В этом случае остановите вращение контейнера чуть раньше, нажав на кнопку «OFF» (выкл.) на панели управления (10).
9. При необходимости можно повторить цикл сначала, нажав на кнопку «ON» (вкл.) на панели управления (10).
10. Перед маринованием рыбы и других нежных продуктов сначала следует снять смягчающую насадку (3).
11. Снимите контейнер (4) с ведущего колесика (9) и поставьте его на ровную поверхность вертикально.
12. Выпустите воздух из контейнера (4), потянув за кольцо (5) на крышке. Не тяните слишком сильно! Вы услышите, как выходит воздух. После это можно будет легко снять крышку (7) и выложить продукты.
13. Продукты полностью замаринованы и готовы к дальнейшей тепловой обработке или употреблению (в зависимости от рецепта).
14. После завершения работы переведите переключатель (14), расположенный на обратной стороне силового блока (12), в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113710/4
