![Какие инструкции по чистке даны в тексте? Lumme LU-1800 [Ответы 1]](/images/1107144/pimg_1179802.jpg)
Lumme LU-1800
Вопрос 669733
Какие инструкции по чистке даны в тексте? |
В тексте даны следующие инструкции по чистке: - Крышку, прокладку, ручку-насос, контейнер необходимо промыть водой с мылом, ополоснуть и вытереть насухо. - Контейнер подходит для мытья в посудомоечной машине. - Не следует использовать абразивные чистящие средства. - Силовой блок и контейнер должны быть абсолютно чистыми, так как остатки пищи и другие загрязнения затрудняют вращение контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113710/8 |
Ответы 0
Не как не выходит воздух из маринатора, качаем насосом ,но крышка всё равно открывается
