Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-P55-US3L  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 669769
User_q669769, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца.
- Полностью обесточьте ПК перед инсталляцией, отсоединив силовой кабель блока питания.
- Будьте предельно аккуратны при установке компонентов системы и убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Не касайтесь металлических проводников и контактных групп при обращении с системной платой.
- Разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием.
- Убедитесь, что блок питания отключен перед отключением силового кабеля питания от системной платы.
- Перед включением питания, проверьте, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона.
- Перед включением системы, убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Избегайте попадания металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы системной платы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных элементов крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности и не размещайте его в зоне источников высоких температур.
- Помните, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью.
- Если возникли сомнения или проблемы, обратитесь за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115233/3
