![Как установить плату расширения на системную плату? Gigabyte GA-P55-US3L (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108667/pimg_1183953.jpg)
Вопрос 669770
Как установить плату расширения на системную плату? |
Для корректной установки платы расширения на системную плату следуйте следующим шагам: 1. Определите разъем на системной плате, совместимый с платой расширения, и удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК. 2. Выровняйте плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы. 3. Убедитесь, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема. 4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК с помощью винта из комплекта поставки корпуса. 5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса. 6. Включите компьютер и при необходимости активируйте параметры в BIOS Setup для корректной работы плат расширения. 7. Выполните инсталляцию драйвера платы расширения для соответствующей операционной системы. При установке графической PCI Express-платы также следует аккуратно надавить на верхний край платы до полного соприкосновения контактов PCI Express-разъема и платы расширения. Убедитесь в устойчивости платы и закрепите ее на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки. При удалении платы расширения освободите устройство от защелки на разъеме и аккуратно извлеките плату. Перед инсталляцией плат расширения обязательно ознакомьтесь с рекомендациями и убедитесь в их совместимости с системной платой. Также перед началом установки выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115233/12 |
