![Какие основные требования к мощности блока питания при инсталляции аппаратного о... Gigabyte GA-P55-US3L (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108667/pimg_1183953.jpg)
Вопрос 761042
Какие основные требования к мощности блока питания при инсталляции аппаратного обеспечения по стандарту ATX? |
Мощность блока питания должна быть достаточной для обеспечения потребностей всех установленных компонентов системы, желательно с небольшим запасом (например, 500 Вт или более). В противном случае, работоспособность системы может оказаться нестабильной или старт компьютера вовсе невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115233/16 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
Почему не загружается Win 7 64 bit с модулями памяти ddr3 1866mhz 8 Gb (2 штуки)?
