Какие рекомендации по техническому обслуживанию и регулировке даны в тексте?
Yamaha VK10D (2013)
Вопрос 669967
| Какие рекомендации по техническому обслуживанию и регулировке даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по техническому обслуживанию и регулировке: - Всегда используйте свечи с указанной длиной резьбовой части. - Перед установкой свечи измеряйте искровой зазор и регулируйте его в соответствии с указанным значением. - При установке свечи протирайте посадочную поверхность прокладки, удаляйте с резьбы сажу и затягивайте свечу с указанным крутящим моментом. - Убедитесь, что колпачки свечей зажигания плотно установлены по месту, чтобы избежать их повреждения из-за вибрации двигателя. - Для регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого хода, поместите снегоход на ровную поверхность, запустите двигатель и прогрейте его, откройте капот, вверните или выверните ограничительный винт дроссельной заслонки, затем закройте капот. - Длина резьбовой части свечи зажигания составляет 19.0 мм (0.75 дюйма). - Искровой зазор свечи зажигания должен быть в диапазоне 0.7–0.8 мм (0.028–0.031 дюйма). - Крутящий момент затяжки свечи зажигания составляет 13 Нм (1.3 м·кгс, 9.4 фут·фунт силы). - Стандартная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 1300–1500 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121878/63 |
Какие предупреждающие индикаторы загораются при низком уровне масла в двигателе?
