![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабельных перем... Yamaha VK10D (2013) [Ответы 1]](/images/1115307/pimg_1200370.jpg)
Yamaha VK10D (2013)
Вопрос 763400
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабельных перемычек для запуска двигателя от внешней батареи? |
При подключении кабельных перемычек для запуска двигателя от внешней батареи необходимо следовать следующим мерам предосторожности: подсоединяйте их только к клеммам, предназначенным для соединительных проводов, не допускайте контакта кабельных перемычек или клемм для соединительных проводов друг с другом, с рамой или с металлической частью снегохода, обязательно полностью закрывайте клеммы колпачками, чтобы избежать их контакта с рамой или металлической частью снегохода. Также важно использовать соединительные провода только для запуска двигателя от внешней батареи и не применять их в других целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121878/93 |
Какие предупреждающие индикаторы загораются при низком уровне масла в двигателе?
