Как включить питание на аппарате bizhub pro c6000l/c6000/c7000 bizhub press c600... Konica Minolta bizhub PRESS C6000 [Ответы 1]
Вопрос 669982
User_q669982, Редмонд
Как включить питание на аппарате bizhub PRO C6000L/C6000/C7000, bizhub PRESS C6000/C7000/C7000P?
Для включения питания на данном аппарате необходимо выполнить следующие действия: 1. Переведите главный выключатель питания в положение ВЫКЛ. Главный выключатель питания находится внутри аппарата и для доступа к нему необходимо открыть левую боковую дверцу. При включении главного выключателя питания индикатор питания на панели управления загорится красным светом. Примечание: Нормальное положение главного выключателя питания - включенное. Не выключайте и не включайте главный выключатель питания, если аппарат работает нормально. 2. Переведите вспомогательный выключатель питания в положение ВЫКЛ. Вспомогательный выключатель питания расположен справа на верхней поверхности основного блока. При включении вспомогательного выключателя питания индикатор питания на панели управления загорится зеленым светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122233/106
