Какие предостережения и меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке... Konica Minolta bizhub PRESS C6000 [Ответы 1]
Вопрос 719995
User_q719995, Редмонд
Какие предостережения и меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке и эксплуатации аппаратов bizhub PRO C6000L/C6000/C7000 и bizhub PRESS C6000/C7000/C7000P?
При установке и эксплуатации аппаратов bizhub PRO C6000L/C6000/C7000 и bizhub PRESS C6000/C7000/C7000P рекомендуется внимательно прочитать указания данного руководства и следовать им. Перед подключением аппарата к источнику питания необходимо ознакомиться с информацией по технике безопасности пользователя и превентивными мерами, чтобы избежать выхода оборудования из строя. Важно хранить руководство в доступном месте недалеко от аппарата и соблюдать все меры предосторожности, указанные в каждом разделе настоящего руководства. Также следует обращать внимание на предупреждающие и предостерегающие символы, которые могут указывать на опасность ожога, запрет на определенные действия, необходимость выключения аппарата и другие важные моменты. Не рекомендуется самостоятельно разбирать или модифицировать аппарат, особенно если в нем используется высокое напряжение или лазер, так как это может привести к травмам, поражению током или даже слепоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122233/25
