Как проверить дюзы печатающей головки принтера? Epson L800 [Ответы 1]
Epson L800
Вопрос 670132
User_q670132, Редмонд
Для проверки дюз печатающей головки принтера можно воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз) в программном обеспечении принтера или кнопками на панели управления принтера. Чтобы проверить дюзы при помощи утилиты Nozzle Check в Windows, убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибку, лоток для CD/DVD-дисков не вставлен в принтер, а передний лоток установлен в положение для печати на бумаге. Загрузите в податчик листов бумагу формата A4 и щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши, выберите Nozzle Check (Проверка дюз) и следуйте инструкциям на экране. Если на панели задач нет значка принтера, добавьте его. Для проверки дюз при помощи кнопок на панели управления принтера, убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибку, лоток для CD/DVD-дисков не вставлен в принтер, а передний лоток установлен в положение для печати на бумаге. Выключите принтер, загрузите в податчик листов бумагу формата A4. Удерживая нажатой кнопку бумаги, нажмите на кнопку питания, чтобы включить принтер. Когда питание принтера включится, отпустите обе кнопки. Принтер напечатает шаблон проверки дюз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131805/48
