Какие проблемы могут возникнуть при печати на принтере? Epson L800 [Ответы 1]
Epson L800
Вопрос 670133
User_q670133, Редмонд
Если на шаблоне проверки дюз появляются белые полосы или пропуски, необходимо прочистить печатающую головку. Если устройство напечатало тестовый шаблон, то проблема может быть связана с параметрами ПО принтера, интерфейсным кабелем или компьютером. Также возможно, что используемое приложение установлено неправильно, в таком случае рекомендуется переустановить приложение. Если устройство не напечатало тестовый шаблон, это указывает на неполадки в самом устройстве. В такой ситуации рекомендуется обратиться к рекомендациям из соответствующих разделов. При проверке состояния принтера в Windows можно использовать индикатор выполнения, который отображает ход выполнения текущего задания печати и информацию о состоянии устройства. Если во время печати происходит ошибка, в текстовом поле окна появляется сообщение об ошибке. Чтобы получить подробную информацию, можно щелкнуть на кнопке Technical Support (Техническая поддержка), чтобы открыть интерактивное Руководство пользователя. Перед заправкой контейнера рекомендуется нажать кнопку How To (Как) в окне и выполнить инструкции на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131805/61
