![Какие инструкции нужно соблюдать при загрузке бумаги в принтер? Epson L800 [Ответы 1]](/images/1041052/pimg_1051603.jpg)
Epson L800
Вопрос 670134
Какие инструкции нужно соблюдать при загрузке бумаги в принтер? |
При загрузке бумаги в принтер необходимо соблюдать следующие инструкции: 1. Убедитесь, что количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для этого носителя. 2. Проверьте, что бумага не замялась внутри устройства. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу. 3. Соблюдайте специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге. 4. Убедитесь, что на бумаге нет перфорации для скоросшивателя. 5. Бумага подается по несколько листов сразу, поэтому убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне боковой направляющей. 6. Убедитесь, что боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги и что она не скручена или сложена. 7. Перед загрузкой бумаги проверьте ее толщину и встряхните пачку, чтобы отделить листы друг от друга. 8. Если печатается слишком много копий, проверьте значение параметра Copies (Копии) в настройках принтера. 9. Если бумага застряла внутри принтера, откройте крышку принтера и вытащите всю бумагу внутри, включая любые оторванные кусочки. Затем загрузите бумагу в податчик и нажмите на кнопку бумаги для возобновления печати. 10. При выполнении всех этих действий обязательно соблюдайте осторожность, чтобы не повредить принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131805/68 |
