![Как можно задать чувствительность клавиш к силе нажатия на p-45? Yamaha P-45B [Ответы 1]](/images/1122743/pimg_1253336.jpg)
Yamaha P-45B
Вопрос 670150
Как можно задать чувствительность клавиш к силе нажатия на P-45? |
Для задания чувствительности клавиш к силе нажатия на P-45 нужно удерживать нажатой кнопку [GRAND PIANO/ FUNCTION] и нажать одну из клавиш A2 – C3. Далее можно выбрать одну из следующих настроек: - A2: Fixed (фиксированная) - уровень громкости не меняется, независимо от силы нажатия на клавиши. - A#2: Soft (мягкая) - при изменении силы нажатия на клавиши уровень громкости меняется незначительно. - B2: Medium (средняя) - это стандартная для пианино чувствительность клавиш к силе нажатия (стандартная настройка). - C3: Hard (интенсивная) - уровень громкости меняется в очень широких пределах (от пианиссимо до фортиссимо), добавляя исполнению динамики и выразительности. Чтобы получить громкий звук, нужно сильно нажимать на клавиши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133308/14 |
