Какие кнопки на панели управления принтера m125a m125r m125ra m126a? HP LaserJet Pro M127fn [Ответы 1]
Вопрос 670302
User_q670302, Редмонд
Какие кнопки на панели управления принтера M125a, M125r, M125ra, M126a?
На панели управления принтера M125a, M125r, M125ra, M126a есть следующие кнопки:
1. Кнопка 'Настройка' - открывает меню Настройка
2. Кнопка 'Стрелка влево' - используется для перемещения указателя влево или для перехода между пунктами меню
3. Кнопка 'OK' - подтверждение выбора параметров или действий для продолжения
4. Кнопка 'Стрелка вправо' - используется для перемещения указателя вправо или для перехода между пунктами меню
5. Кнопка вкл./выкл. питания - включает или выключает устройство
6. Кнопка отмены - сброс настроек, отмена текущего задания или выход из текущего меню
7. Кнопка 'Параметры копирования' - открывает меню Параметры копирования
8. Кнопка 'Светлее/Темнее' - регулировка параметров затемнения для текущего задания копирования
9. Кнопка 'Количество копий' - указание количества копий Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143136/17
