Как включить проектор и получить изображение на экране? InFocus IN112a [Ответы 1]
InFocus IN112a
Вопрос 670398
User_q670398, Редмонд
Для включения проектора нажмите кнопку Power. После этого индикатор питания загорится синим цветом, начнет работать вентилятор, и на экране отобразится начальный экран. Для достижения полной яркости изображения может потребоваться около минуты. Если у вас включена функция «Включение при подаче сетевого питания», проектор автоматически включится при подключении к электрической сети. Если начальный кадр не появляется, включите компьютер или видеоустройство и нажмите кнопку Source на клавиатуре проектора или ПДУ. Если вы используете ноутбук, убедитесь, что выход на внешний монитор включен. На многих ноутбуках выход на внешний монитор не включается автоматически при подключении к нему проектора. Воспользуйтесь комбинацией клавиш FN + F8 или CRT/LCD для включения или отключения внешнего монитора. Если изображение с ноутбука не передается, попробуйте нажать кнопку Auto Image на пульте ДУ. Дополнительную информацию о комбинации клавиш вашего ноутбука можно найти в документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144680/10
