Как подключить фотокамеру к смарт-устройству по wi-fi? Nikon Coolpix P900 [Ответы 1]
Nikon Coolpix P900
Вопрос 670450
User_q670450, Редмонд
Как подключить фотокамеру к смарт-устройству по Wi-Fi?
1. Нажмите на кнопку q (Wi-Fi) на фотокамере. Откроется экран, показанный справа. Если в течение 3 минут от смарт-устройства не получено подтверждение соединения, на экране будет показано сообщение “Нет доступа.”, и фотокамера вернется к экрану параметров Wi-Fi. Также можно выбрать Подключ. к смарт-устр. в меню функций Wi-Fi, чтобы открыть экран, показанный справа.
2. Задайте для настроек Wi-Fi на смарт-устройстве режим “Вкл.”. Обратитесь за дополнительной информацией к инструкциям по эксплуатации смарт–устройства. После того как будут показаны сетевые имена (SSID), которое можно использовать для смарт–устройства, выберите SSID, показанное на фотокамере. Когда для параметра Пров. подл./шифр. задаётся значение WPA2-PSK-AES в меню функций Wi-Fi, появляется запрос на ввод пароля. Введите пароль, показанный на фотокамере.
3. Запустите программу “Wireless Mobile Utility”, установленную на смарт-устройстве, когда на экране фотокамеры появится сообщение Согласование… Ждите. Откроется экран, на котором можно выбрать режим “Take photos (Фотосъемка)” или “View photos (Просмотр снимков)”. При появлении сообщения “Cannot connect to camera. (Невозможно установить соединение с фотокамерой)” вернитесь к пункту 1 и повторите процедуру. См. раздел “Установка программного обеспечения на смарт-устройство” (A 60).
C Если выбран режим Take photos (Фотосъемка), фотосъемку можно выполнять, используя два метода: нажмите на спусковую кнопку затвора фотокамеры и сохраните снимки на смарт-устройстве, или используйте смарт-устройство для дистанционного спуска затвора и сохраните снимки на смарт-устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148725/129
