Как включить и выключить компьютер? Samsung R20+/XY05 [Ответы 1]
Samsung R20+/XY05
Вопрос 670538
User_q670538, Редмонд
Для включения компьютера необходимо выполнить следующие шаги: 1) Установите батарею и подключите адаптер переменного тока. 2) Сдвиньте защелку ЖК-дисплея вправо и откройте ЖК-дисплей. 3) Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер. Если кратковременно нажать кнопку питания, когда компьютер уже включен, он перейдет в спящий режим. При первом включении компьютера отобразится экран регистрации Windows, после чего можно будет использовать компьютер. Для выключения компьютера нужно выполнить следующие шаги: 1) Нажмите кнопку Пуск на панели задач. 2) Выберите Завершение работы. Компьютер выключится. Если систему не удается закрыть из-за ошибки, можно отключить ее, нажав и удерживая кнопку питания более 4 секунд. Однако такое выключение может привести к возникновению неисправностей в системе, поэтому при повторном включении компьютера может запуститься программа проверки диска для установки и корректировки ошибок диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154625/46
