Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Samsung R20+/XY05 [Ответы 1]
Samsung R20+/XY05
Вопрос 773175
User_q773175, Редмонд
При использовании устройства необходимо избегать ставить на него горящие свечи, оставлять зажженные сигареты и другие источники огня, так как это может привести к возгоранию. После ремонта устройства обязательно проверьте его безопасность у специалиста сервисного центра, так как использование устройства без проверки после ремонта может быть опасным из-за риска поражения электрическим током или возгорания. Также следует быть осторожным при использовании компьютера, подключая только разрешенные устройства к его разъемам и портам, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания. Важно закрывать панель ЖК-дисплея только при выключенном ноутбуке, чтобы избежать перегрева и деформации устройства. Необходимо также избегать нажатия кнопки извлечения диска, если дисковод в данный момент работает, чтобы предотвратить потерю данных или травму. Следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить устройство, что может привести к травме или потере данных. Не дотрагивайтесь до антенны и электрического оборудования, так как это может привести к поражению электрическим током. При обращении с деталями компьютера следуйте инструкциям в руководстве, чтобы избежать повреждения устройства. Если из устройства идет дым или чувствуется запах гари, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр. При использовании ноутбука обязательно извлеките батарею в случае возгорания. Не используйте поврежденные или измененные CD/гибкие диски, чтобы избежать повреждения устройства или травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154625/14
