Какие требования к месту установки бытового прибора? Bosch kgn 39vl15r [Ответы 1]
Bosch kgn 39vl15r
Вопрос 670725
User_q670725, Редмонд
Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Прибор не должен попадать прямые солнечные лучи и не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изоляционного материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла: до электрической и газовой плиты - 3 см, до плиты, отапливаемой жидким топливом или углем - 30 см. Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164764/8
