Какие светодиодные индикаторы есть на передней панели маршрутизатора dir-615? D-Link dir-615/fb/o1a [Ответы 1]
Вопрос 670753
User_q670753, Редмонд
Какие светодиодные индикаторы есть на передней панели маршрутизатора DIR-615?
На передней панели маршрутизатора DIR-615 есть следующие светодиодные индикаторы:
- POWER: горит постоянно (зеленый) при включенном питании, не горит при отключенном питании.
- LAN 1-4: горит постоянно (зеленый), когда устройство (компьютер) подключено к соответствующему порту и соединение установлено, мигает (зеленый), когда соответствующий LAN-порт активен (трафик в одном из направлений).
- WLAN: горит постоянно (зеленый), когда беспроводная сеть включена, мигает (зеленый), когда WLAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений).
- WPS: мигает (зеленый) при попытке установки Wi-Fi-соединения с помощью функции WPS, горит постоянно (зеленый), когда установлено соединение (горит в течение нескольких минут).
- SFP: горит постоянно (зеленый), когда соединение установлено, мигает (зеленый), когда WAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166104/9
