![Какие порты находятся на задней панели и как их использовать? Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 1]](/images/1153484/pimg_1373437.jpg)
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 670831
Какие порты находятся на задней панели и как их использовать? |
На задней панели имеются следующие порты: - Порт PS/2 для клавиатуры и мыши. Используйте верхний порт (зеленый) для подключения мыши и нижний порт (фиолетовый) для подключения клавиатуры. - Порт D-Sub поддерживает 15-контактный разъем D-Sub. Подключите монитор, поддерживающий соединение D-Sub, к этому порту. - Порт USB 2.0/1.1 поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения устройств USB, таких как клавиатура/мышь USB, принтер USB, флеш-накопитель USB и т. д. - Порт RJ-45 LAN обеспечивает подключение к Интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Описание состояний светодиодов порта LAN: - Светодиод активности: оранжевый - скорость передачи данных 1 Гбит/с, зеленый - скорость передачи данных 100 Мбит/с, выключен - скорость передачи данных 10 Мбит/с. - Разъем Line In (синий) предназначен для входа линейного сигнала. Используйте этот аудиоразъем для подключения устройств входа линейного сигнала, таких как оптический привод, walkman и т. д. - Разъем Line Out (зеленый) предназначен для выхода линейного сигнала. Используйте этот аудиоразъем для наушников или 2-канальных динамиков. Этот разъем можно использовать для подключения передних динамиков в конфигурации звука 4/5.1/7.1 канала. - Разъем Mic In (розовый) предназначен для подключения микрофона. Микрофоны должны быть подключены к этому разъему. При отключении кабеля, сначала отсоедините его от устройства, а затем отсоедините от материнской платы. При отсоединении кабеля, вытягивайте его прямо из разъема, не качая его в стороны, чтобы избежать короткого замыкания внутри разъема кабеля. Для настройки звука 7.1 канала необходимо использовать модуль аудио передней панели HD и включить функцию многоканального звука через драйвер аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168041/12 |
