Внезапно возникшая проблема с материнкой gigabyte ga-h61m-s1 при включении кулер... Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 1]
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 97176
Валерий, Киев
Здравствуйте, внезапно возникшая проблема с материнкой Gigabyte GA-H61M-S1, при включении кулер на видеокарте, процессоре, и БП работают, на плате не загораются, при включении светодиоды, (на видеокарте загорелся зеленым цветом), а вот загрузки не происходит и нет контрольного писка при запуске, что это может быть, где искать поломку, и как ее исправить. СПС
Yuriy,
Вытащите память, если начннет пищать то пробуйте в разные слоты ее вставить.
Это наверное единственное что можно сделать без детальной диагностики.
Судя по симптомам, метеринская плата не исправна. Скорее всего чипсет или сокет проца не исправна.
