У меня постояно какие то ошибки контрольной суммы или архив поврежден уже много... Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 1]
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 362078
dkap5154, Москва
Здраствуйте,у меня постояно какие то ошибки контрольной суммы или архив поврежден, уже много чего перепробывал,виндовс 10 проблемно устананавливается из 20 попыток 1 удачная, виндовс 7 норм установка винды,но не могу ни во что поиграть,игры при установке ошибку выдают не ошибки контрольной суммы или архив поврежден,может быть из-за батареи или неправильной настройки биоса
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Причин этих проблем может быть несколько и, чаще всего, виновата не материнка. В первую очередь нужно обратить на блок питания системника. Если системник "для себя", то и блок питания должен быть ENERMAX или SEASONIC с серьёзным запасом мощности. Дальше проверяем совместимость камушка и ОЗУ с этой материнкой и версии прошивки BIOS. Потом выбираем "шустрый" накопитель с большим буфером и приличными скоростными характеристиками. Не стоит забывать о видеокарте с её возможностями. И напоследок, весьма важным является объём и конструктивные особенности корпуса с его насыщенностью вентиляторами, не говоря о том, что процеесорный кулер должен быть производительней боксового как минимум раза в три. Если системник "правильный", то и Ваших проблем в нём никогда не будет, даже через десять лет эксплуатации.
