![Какие проблемы могут возникнуть при установке картриджей? HP officejet pro 6830 e3e02a [Ответы 1]](/images/1154290/pimg_1376166.png)
Вопрос 670909
Какие проблемы могут возникнуть при установке картриджей? |
Возможны следующие проблемы при установке картриджей: 1. Обнаружена проблема с установкой картриджей, принтер не может завершить инициализацию системы подачи чернил. В этом случае рекомендуется обратиться в Службу поддержки HP. 2. Возникла проблема с печатающей головкой. Рекомендуется выключить и снова включить принтер. Если проблема не будет устранена, обратитесь в службу поддержки HP для обслуживания. 3. Данный картридж можно использовать только с принтером, который предназначен для работы с HP Instant Ink. Если вы уверены, что принтер совместим с данным картриджем, свяжитесь с www.hp.com/buy/supplies. 4. Картриджи HP Instant Ink, перечисленные на дисплее панели управления принтера, можно использовать только в соответствующем принтере. В этом случае необходимо заменить картридж. Инструкции по замене картриджей и заказу новых можно найти на сайте www.hp.com. 5. Для обновления состояния Instant Ink необходимо подключить принтер к HP Connected. Если принтер не подключен, задание на печать не может быть выполнено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169250/202 |
Какие действия следует предпринять, если принтер не отвечает и ничего не печатается?
