![Как подключить p-791r v2 для доступа в интернет? Zyxel P-791R v2 [Ответы 1]](/images/1154425/pimg_1376534.jpg)
Zyxel P-791R v2
Вопрос 670912
Как подключить P-791R v2 для доступа в Интернет? |
Для подключения P-791R v2 к Интернету необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите серый телефонный провод к порту DSL маршрутизатора P-791R v2 и телефонной розетке. 2. Используйте желтый Ethernet-кабель для подключения компьютера к порту ETHERNET маршрутизатора P-791R v2 для доступа в Интернет или настройки. 3. Подключите адаптер питания, поставляемый вместе с P-791R v2, к соответствующему разъему POWER. Убедитесь, что источник питания включен. 4. Нажмите кнопку POWER. Порт CON/AUX и соответствующий переключатель CON, AUX используются при настройке резервного набора номера или использовании консольного порта. Убедитесь, что переключатель установлен в положение AUX для настройки резервного набора номера. Дополнительные сведения об этих функциях можно найти в Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169425/2 |
