Какие правила безопасности следует соблюдать при установке и использовании прибо... Lex mini 600 [Ответы 1]
Lex mini 600
Вопрос 670973
User_q670973, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при установке и использовании прибора?
11 месяцев назад
При установке и использовании прибора следует соблюдать следующие правила безопасности:
1) Установку прибора и электрического оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал в соответствии с нормами и стандартами.
2) При повреждении шнура питания следует заменить его, обратившись к производителю или лицу, выполняющему обслуживание.
3) Перед обслуживанием или очисткой прибора необходимо отключить питание и заблокировать эксплуатационную панель.
4) Используйте прибор только для целей, определенных производителем.
5) Обеспечьте достаточный объем воздуха для предотвращения проникновения продуктов сгорания и выхлопного воздуха обратно в помещение.
6) При прорезывании или сверлении стен или потолка принимайте меры предосторожности, чтобы избежать повреждения электрической проводки и других сетей.
7) Воздушные каналы вентиляторов должны быть выведены наружу.
8) Для снижения риска пожара используйте металлические трубы и каналы.
9) Устройство должно быть заземлено.
Для снижения риска возгорания жира на поверхности вытяжки следуйте следующим рекомендациям:
1) Никогда не оставляйте под вытяжным капюшоном объекты без надзора при высокой температуре.
2) Всегда включайте вытяжку при приготовлении при высокой температуре.
3) Регулярно очищайте вытяжные вентиляторы от накопившегося жира.
4) Используйте подходящий размер посуды, соответствующий поверхности нагревательного элемента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173852/2
