![Какие причины и способы решения указаны в руководстве по устранению неполадок дл... Lex mini 600 [Ответы 1]](/images/1158296/pimg_1390863.jpeg)
Lex mini 600
Вопрос 778101
Какие причины и способы решения указаны в руководстве по устранению неполадок для случая, когда вытяжка не включается? |
Для случая, когда вытяжка не включается, возможные причины могут быть отсутствие питания (проверьте, включена ли вилка в розетку, включен ли главный выключатель), поврежденный шнур питания (в этом случае рекомендуется обратиться в пункт технической поддержки). Для устранения проблемы с недостаточным потоком воздуха следует проверить и очистить алюминиевые жировые фильтры, а также заменить угольные фильтры в режиме рециркуляции. Если вытяжка вибрирует, нужно проверить крепления и затянуть стяжные винты. В случае, если мотор работает, но потока воздуха нет, возможно засорение впускного клапана или бабочки, в этом случае также рекомендуется обратиться в пункт технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173852/13 |
Какие правила безопасности следует соблюдать при установке и использовании прибора?
