Какие функции отображаются на жк-дисплее и панели управления? Korg AX1000G [Ответы 1]
Korg AX1000G
Вопрос 671146
User_q671146, Редмонд
Какие функции отображаются на ЖК-дисплее и панели управления?
На ЖК-дисплее и панели управления отображается название программы или название параметра в зависимости от каждой функции. Также есть иконка функции редактирования, которая загорится, если выбранная программа уже редактировалась, и будет мигать во время редактирования программы. Есть также иконка фразового рекордера, которая будет мигать в режиме Phrase Trainer. Иконка метронома загорается при его включении и будет мигать во время регулировки темпа метронома или уровня громкости. Дисплей MASTER/VALUE отображает основной уровень громкости или значение параметра. Переключатель NR-PRG LEVEL используется для регулировки величины шумоподавления или уровня каждой программы. Переключатель RENAME используется для изменения названия программы. Индикатор метронома мигает в соответствии с темпом метронома. Переключатель EXIT позволяет вернуться в режим игры (Play) из любого состояния. Кнопки курсора (, ) также присутствуют. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179646/5
