![Какие действия необходимо предпринять для входа в режим редактирования программы... Korg AX1000G [Ответы 1]](/images/1017727/pimg_3305139.jpg)
Korg AX1000G
Вопрос 779829
Какие действия необходимо предпринять для входа в режим редактирования программы? |
Для входа в режим редактирования программы необходимо повернуть соответствующий регулятор значений. При этом индикатор блока эффекта начнет мигать, на дисплее появится название параметра, а на дисплее MASTER/VALUE отобразится значение, при этом звучание изменится. Если желаете изменить используемый эффект, воспользуйтесь ручками выбора эффекта. Обратите внимание, что если регуляторам значений присвоены другие функции или эффект отключен, то редактирование не будет доступно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179646/15 |
