Как подключить антенны fm и ам? Onkyo TX-NR515 Black [Ответы 1]
Вопрос 671190
User_q671190, Редмонд
Как подключить антенны FM и АМ?
Для использования тюнера ресивера необходимо подсоединить антенну. Ресивер не будет принимать радиосигналы без подключенных антенн. Для подключения комнатной FM антенны, полностью вставьте разъем в гнездо и зафиксируйте антенну в этом положении с помощью кнопок или аналогичных приспособлений. Располагайте АМ антенну как можно дальше от ресивера, ТВ приемников, колоночных кабелей и шнуров питания. Если комнатная FM антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, рекомендуется использовать наружную FM антенну. Если комнатная АМ антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, попробуйте использовать ее вместе с наружной АМ антенной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181800/21
Инструкция по эксплуатации
