![Как настроить радиостанцию на слабый сигнал fm? Onkyo TX-NR515 Black [Ответы 1]](/images/1068508/pimg_1091156.jpg)
Вопрос 671191
Как настроить радиостанцию на слабый сигнал FM? |
Если сигнал от стереофонической радиостанции FM слабый, хороший прием невозможен. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки (Manual Tuning) и слушайте радиостанцию в моно. В режиме ручной настройки радиостанции в диапазоне FM будут приниматься в монофоническом варианте. Нажмите кнопку TUNING MODE так, чтобы с дисплея исчез индикатор AUTO. Затем нажмите и удерживайте кнопку Tuning Up или Down для пошагового изменения частоты. Частота прекратит изменяться, когда вы отпустите кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181800/36 |
Инструкция по эксплуатации
