![Какие действия необходимо выполнить для постановки системы на охрану? Pantera CL-400 [Ответы 1]](/images/1114163/pimg_1198397.jpg)
Pantera CL-400
Вопрос 671229
Какие действия необходимо выполнить для постановки системы на охрану? |
Для постановки системы на охрану необходимо выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. Затем нажать и отпустить кнопку брелка-передатчика. После этого СИД системы начнет медленно мигать, двигатель будет заблокирован, сирена подаст 1 сигнал (если функция № 5 включена) и указатели поворота мигнут 1 раз. Если установлены электроприводы замков, произойдет запирание дверей. Для отключения зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика, необходимо нажать и отпустить кнопку брелка-передатчика после подтверждающего сигнала сирены. Указатели поворота мигнут еще 2 раза. Для отключения основной зоны датчика удара и дополнительного датчика, необходимо нажать и отпустить кнопку брелка-передатчика после 2 подтверждающих миганий указателя поворота. Указатели поворота мигнут еще 3 раза. При срабатывании системы от открывания двери, капота или багажника автоматически будет отменено отключение основной зоны датчиков. Отключение зоны предупреждения также будет отменяться при срабатывании основной зоны одного из датчиков. Автоматическая (пассивная) постановка на охрану возможна при закрытии всех дверей, капота и багажника. В этом случае СИД начнет часто мигать, показывая, что начался 30-секундный отсчет перед автоматической постановкой на охрану. Если во время отсчета будет открыта любая дверь, капот или багажник, отсчет остановится и СИД погаснет. После закрытия всех дверей, капота и багажника отсчет начнется заново и СИД вновь начнет часто мигать. По окончании 30-секундного отсчета произойдет следующее: СИД системы начнет мигать медленно, двигатель будет заблокирован, указатели поворота мигнут 1 раз, сирена подаст 1 сигнал (если функция № 5 включена). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182853/4 |
Какие функции выполняет светодиод на брелке-передатчике системы PANTERA CL-400?
