Как можно снять устройство с охраны при помощи pin-кода? Prosecurity I-ROOT GSM [Ответы 1]
Вопрос 671284
User_q671284, Редмонд
Как можно снять устройство с охраны при помощи PIN-кода?
Для снятия устройства с охраны при помощи PIN-кода необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Нажать PIN-кнопку определенное количество раз в соответствии с трехзначным PIN-кодом.
2. Дождаться красно-зеленой вспышки светового индикатора после каждого нажатия на PIN-кнопку.
3. При корректном наборе PIN-кода система перейдет в режим «СНЯТО С ОХРАНЫ».
Если световой индикатор вспыхнул 5 раз (сигнал ошибки), следует повторить ввод PIN-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189594/7
