Какие технические характеристики имеет котел куппер про 36? Теплодар Куппер ПРО 22 [Ответы 1]
Вопрос 671362
User_q671362, Редмонд
Какие технические характеристики имеет котел КУППЕР ПРО 36?
Теплопроизводительность: 28 кВт
Рабочее давление в котле: 2 МПа (кгс/см)
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м: 58 м²
Максимальная температура теплоносителя на выходе: 43 °C
Номинальная температура оборотной воды на входе в котел: 63 °C
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: G 1 1/2’’
Диаметр дымохода: 150 мм
Мощность блока ТЭНов: 9 кВт
Напряжение питания ТЭНов: 380/Y, 220 В /способ подключения
Объём рубашки теплообменника: 91 л
Объем топки: 63 л
Габаритные размеры котла: глубина - 820 мм, ширина - 540 мм, высота - 970 мм
Масса котла: 178 кг
Применяемая пеллетная горелка: АПГ-25/АПГ-26
Применяемая газовая горелка: АГГ-26К Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199131/13
